气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/11/06
威力这么大呢?第一次看到,用了几年了?
happy水中月
第2楼2011/11/06
这个应该是仪器的质量问题吧?通常分析不会产生这么大的腐蚀性,你们分析燃烧后生成酸性物质?
安平
第3楼2011/11/06
您分析什么样品? 您从事什么行业? 好像仪器其他部分没有锈蚀严重的问题,可能还是样品带来的。
liuquan2008
第4楼2011/11/06
应该跟你分析的样品有关吧?
qqqid
第5楼2011/11/06
可能是氢火焰产生的水汽在这块铁皮上冷却凝结,锈蚀才这么严重,其它部分看起来保养得还不错。
阿宝
第6楼2011/11/06
这个可能是主要原因分析的样品就是一些小分子有机物没有酸性样品
第7楼2011/11/06
个人分析了一下1.样品没有什么特殊的,都是一些小分子有机物,其他机子分析一样的样品都没有锈蚀穿2.可能是仪器质量稳定?不排除有些机子的铁皮焊接处有漏洞。。。3.那块是温度较高,且不断有水蒸气溢出,有铁裸露的话生锈是必然的
happy爱米粒
第8楼2011/11/06
呵呵,一般用强酸的地方会锈蚀到这样,如做重金属检测
第9楼2011/11/06
气相色谱好像不能用于重金属的检测吧?
tangtang
第10楼2011/11/06
材质不是不锈钢吧。
