roland2008
第9楼2011/11/07
“硼砂”是食品添加剂? | |
自2009年6月曝光的沙县“硼砂”馄饨事件后,2011年4月“硼砂”继牛肉膏之后华丽丽的登上了肉品舞台,并有人大言不惭出来坦言硼砂在肉制品中的使用实属潜规则,在这里小编将对“硼砂”这种伪食品添加剂向各位进行阐述。 “硼砂”——化工原料 “硼砂”是一种纯粹的工业化工原料,化学本质为四硼酸钠10水化合物,通常呈现无色半透明结晶状或者白色粉末状,味咸。因硼砂具有杀菌作用,常用作消毒剂、洗眼水、保鲜防腐剂、农药、化妆品等领域。由于其毒性很强,世界各国家明文规定“硼砂”禁用为食品添加剂。 “硼砂”对人体的危害及致死量 “硼砂”通过口服进入人体后,不易排出体外,即使是含有“微量”硼砂的食物,长期食用也会在体内不断蓄积,严重影响人体消化道酶类发挥作用,导致有害物质不能及时排出,继而对人体的健康产生极大的危害,引起食欲减退、消化不良、抑制营养素吸收,通常“硼砂”的中毒症状表现为呕吐、腹泻、皮肤过敏、昏厥甚至休克。 “硼砂”的中毒剂量因人而异,通常常人为急性中毒剂量范围为1~3克,致死量为15g,儿童的致死量为5g,婴儿的致死量为2~3克,。 “硼砂”混迹于日常饮食中 硼砂具有增加食物韧性、脆度及改善食物保水性及保存度等功能,所以添加硼砂的肉制品蓬松而有弹性,很大程度上能节省时间及成本并达到令人满意的感官性状及口感,深受小作坊喜爱。 在《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》中,硼砂位列其中。可能添加的主要食品类别为腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮、馄饨等,主要作用是增筋。对于硼砂的添加量,一般是按照个人的习惯、喜好随意添加。所以我们无法考证到底食用这些“美食” 达到什么程度会直接将我们送往天堂,确定无疑日程提前了。 ![]() 而在食品安全事件频出的2011年,“牛肉膏”还未最终定型,我们的“硼砂”不甘寂寞,再掀风波,彻底挑战消费者的心理极限,这一次“硼砂”披着“染色剂”的外套华丽丽的出现在我们面前。验证了那句话“见证奇迹的时刻”——猪肉混迹于猪血、硼砂、豆粉这所谓的“染色剂”中成功变身,身价暴涨为“牛肉”,经质监部门检测,硼砂含量高达3.8g/kg,即超过了成人急性中毒剂量3g,也就是说,一次性食用这种牛肉两斤,请您小心。 ![]() |
