原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/06
最好做一下零点校准
夕阳
第2楼2011/11/07
一般而言,仪器在未进样前,即使透过率没有到达100%时,只要清零后便可使用。但是如果在测样时透过率漂移的话,这就说明仪器还未稳定平衡,一般是阴极灯的原因居多;此时可以在每测一个样之前调一次零点,但是最好还是等待仪器稳定后再测。此外楼主未说明你的仪器是什么型号的?有背景扣除功能吗?
桌子下面少个八
第3楼2011/11/07
漂移太大,应该是仪器未稳定。最好等稳定后再做。
amih101
第4楼2011/11/07
谢谢各位原吸老师,我用的是GGX800海光系列原子吸收分光光度计,卖的厂家也没怎么教,现在在摸索中。
wangjunyu
第5楼2011/11/07
灯没预热好吧 漂移的那么厉害 灯预热个半小时再进行测量试试看
jack510070
第6楼2011/11/08
这种情况应该就是灯没有预热完全.
第7楼2011/11/09
我预热了半小时,点火后在超纯水中烧了15分钟,还是在10分种内透光率从100涨到108,这正常吗该怎么处理。
