火焰原子吸收吸入纯水信号值非常高
  • Insm_f89749f4
    2018/12/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近测了一个水样、测水中铁时感觉不干净、先稀释了100倍再测的、结果还是超标曲了、之后用纯水怎么洗都吸光值特别高,换其他的元素也一样、静态吸水值很高、初步判断认为燃烧头被污染了、拆下来用50%的硝酸浸泡过夜、结果无明显变化。用5%硝酸来洗也无明显改善。下图是点铜灯后、吸水时的图。求助各位老师给个建议。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新人
  • Insm_f89749f4
    第1楼2018/12/24
    我的标曲是0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 mg/L最高点的吸光值在0.07左右。
  • ldgfive
    第2楼2018/12/24
    应助工程师
    高浓度水样,很容易污染清洗水,不知道你换没换清洗水
    即便是1000ppm的溶液对燃烧头的影响也是短时间的,更换清洗水后就会恢复
  • Insm_f89749f4
    第3楼2018/12/24
    超标曲之后我就换了新的纯水、还是高居不下、后面拆下燃烧头泡酸过夜后又放在纯水里超声、结果没变化。
    ldgfive(ldgfive) 发表:高浓度水样,很容易污染清洗水,不知道你换没换清洗水即便是1000ppm的溶液对燃烧头的影响也是短时间的,更换清洗水后就会恢复
  • rr丿
    第4楼2018/12/24
    50%硝酸浸泡过夜是不是有点夸张了,还是楼主打错了。有新的毛细管和雾化器吗?换新的进纯水看看,先确认一下进样系统有没有污染。
  • Insm_f89749f4
    第5楼2018/12/24
    你没看错、是50%的。最初用的是5%的没效果、以为浓度低了。结果还是没有效果。没有备用的雾化器,只能先试着解决。
    rr丿(v3251800) 发表:50%硝酸浸泡过夜是不是有点夸张了,还是楼主打错了。有新的毛细管和雾化器吗?换新的进纯水看看,先确认一下进样系统有没有污染。
  • rr丿
    第6楼2018/12/24
    是金属燃烧头吗?金属燃烧头咋耐得住50%硝酸浸泡,我接触时间不长,我只用棉签蘸过50%盐酸擦拭燃烧缝,纯水浸泡。毛细管可有备用的?换个毛细管试试有没有降低。
    Insm_f89749f4(Insm_f89749f4) 发表:你没看错、是50%的。最初用的是5%的没效果、以为浓度低了。结果还是没有效果。没有备用的雾化器,只能先试着解决。
  • Insm_f89749f4
    第7楼2018/12/24
    是钛做的、我今天配了5%硝酸洗了2小时、吸光度从0.29降到0.24不知道能不能通过长时间洗干净。
    rr丿(v3251800) 发表:是金属燃烧头吗?金属燃烧头咋耐得住50%硝酸浸泡,我接触时间不长,我只用棉签蘸过50%盐酸擦拭燃烧缝,纯水浸泡。毛细管可有备用的?换个毛细管试试有没有降低。
  • Insm_f89749f4
    第8楼2018/12/24
    应该具有耐腐蚀性。
    Insm_f89749f4(Insm_f89749f4) 发表:是钛做的、我今天配了5%硝酸洗了2小时、吸光度从0.29降到0.24不知道能不能通过长时间洗干净。
  • qq250083771
    第9楼2018/12/24
    背景太高了
    看看能不能调一下
    应该不是污染的原因
  • Insm_f89749f4
    第10楼2018/12/24
    请教一下应该怎样调节啊
    qq250083771(qq250083771) 发表:背景太高了看看能不能调一下应该不是污染的原因
