原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/04/28
第2楼2004/04/28
自己定期对可能出问题的地方进行维护
第3楼2004/05/04
好象是没有。
第4楼2004/05/13
有气感元件保护措施和压力保护等。气感主要是,通过使用一个气感元件对仪器进气口监测,当乙炔气泄漏,其中的丙酮臭味被气感元件监测到时就会报警。压力保护是通过先打开乙炔钢瓶,让气体进入仪器,然后关闭钢瓶,如过有漏气现象就会被压力传感器所监测到,这时产生报警提示。
第5楼2006/11/14
我们在气瓶柜装了报警器
第6楼2006/11/14
应该定期的维护和每日的检查,按照仪器生产商的说明书上给说明的程序来办.
第7楼2006/11/14
严格按照仪器操作说明书进行操作和维护。出问题后先关掉气、电、水,记住仪器现象,能排除的自己解决,没把握的话打电话给仪器工程师。
