原子荧光光谱(AFS)
秋月芙蓉
第1楼2011/11/07
植物源样品,我们做得比较多的是豌豆。称量0.5g,加入5ml硝酸+1.25ml硫酸,130度电热板消解,至棕色快变黑色时,滴加硝酸防止碳化,至样液澄明并帽硫酸白烟(约1-5-2ml)。加入10ml水,赶酸至近干,如此重复二次。加入4ml盐酸,定容至25ml。
第2楼2011/11/07
硒元素在强酸的条件下,可以实现将六价硒还原成四价硒,用于原子荧光测定
volcanohuoshan
第3楼2011/11/07
谢谢秋月芙蓉的帮助,我们先按照您的方法尝试下,有困难再来请教,谢谢赐教!
lingyi509
第4楼2011/11/07
称量0.5g,加入5ml硝酸+2ml双氧水,微波消解,结束后,冷却至室温,130度赶酸至1mL左右,加入5mL 6mol/L盐酸 反应半小时,至白烟冒出,取出定容。
第5楼2011/11/07
这个办法不错,加热促使硒元素预还原,LZ可以试试
coffee8
第6楼2011/11/07
主要是浓盐酸对其有还原作用!
水星
第7楼2011/11/07
我也感觉硝酸加双氧水效果比硫酸那个要好,而且相对而言更为安全哦
第8楼2011/11/08
这个要看样品,混酸的作用是提高消化温度如果用于土壤样品,硝酸-双氧水显得力度不够了
wangjunyu
第9楼2011/11/08
加热的作用是使样品中的六价硒还原成四价硒
第10楼2011/11/08
好像硫酸中Se的本地值还挺高
