原子荧光光谱(AFS)
jy00163660
第1楼2011/11/08
不需要看到氢火焰 产生的氢气很少的 如果你能看到 不是很危险。你可以在炉丝口 拿一篇废纸靠近 会被点燃的,这就能说明有氢气产生 并发生了反应。这种方法可以测试是否有氢化物和氢气生成
coffee8
第2楼2011/11/08
楼上解释的很好!氢火焰不是很明显,楼上的方法可以验证一下到底有没有!
初学者&九点虎
第3楼2011/11/08
补充一点,别靠的太近,如果太近的话,即使点燃了,也不知道是氢火焰点着的,还是炉丝本身点着的。建议用手指(卫生纸)效果会更好
fengxueyixiao
第4楼2011/11/08
好的,我明天尝试一下,谢谢大家的指教了。
第5楼2011/11/08
自己尝试了,才会有更深的体会
水星
第6楼2011/11/08
火焰本来就看不见,用纸条试试就知道
清水寒烟
第7楼2011/11/09
这个火焰和原吸得火焰是不一样得 ,呵呵
wangjunyu
第8楼2011/11/10
那个火焰颜色很淡的,把室内的光线降下去仔细看还是看的到的。
