原子荧光光谱(AFS)
小禾子
第1楼2006/04/19
赐教不敢当,我认为可能是因为: KBH4的H为-1价,在中性条件下水会水解,产生H+,负1价与正1价的H结合产生H2,从而不稳定。 在碱性条件时 水不易水解,溶液中无H+,从而使KBH4稳定。
第2楼2006/04/20
硼氢化钠和硼氢化钾应该没有什么区别吧,两者可以互用,硼氢化钾替换为硼氢化钠时系数为0.7;如果说跟钠钾活泼性有关,那就不太清楚了.氢化物反应,应该跟硼氢根数量有直接关系吧
aoc99
第3楼2006/04/20
那还有一个问题,我发现开瓶后硼氢化钠会缓慢失效,如新开瓶使用的配置2%溶液就可以了,等到使用了3个月后就需要配置成5%的溶液才能行,是不是它和瓶子中的水汽反应分解了。
萧文
第4楼2006/04/20
吸收水汽慢慢水解了。我们一般开封之后保存在干燥罐里。
小马王
第5楼2006/04/20
硼氢化钾与硼氢化钠一般可互相代替使用,钾盐分子量大,2%的KBH4相当于1.4%NaBH4,注意换算某些情况下,例如测Zn时采用KBH4可以减少火焰噪声
muaiy520
第6楼2006/04/21
楼主的问题回答比较齐了。
asheng
第7楼2006/04/21
H有-1价态的吗
第8楼2006/04/21
[quote]原文由 asheng 发表: 当然有, 氢可以和锂产生氢化锂,H就为-1价.
重庆崽儿
第9楼2006/04/22
原来还有这一点啊,从学习以来,我平时都是用KBH4,都不知道!!那书上说用2%的NaBH4,换成KBH4的话就是2%/0.7了?是吧?
小古
第10楼2006/04/24
密封、干燥就行了,可以保存一年以上没有明显变化。
