仪器测试样品遇到问题了,不知道怎么办??
  • kzhchg2006
    2011/11/08
原子荧光光谱(AFS)
  •   救命...!!!AFS-930原子荧光光度计测铅砷汞出现的问题
      在用AFS-930原子荧光光度计测重金属时....做出来的结果比外检测出来的结果低了十倍......
      所测样品是保健品芦荟胶囊...机子是新的..才用了三四个月...
      实验期间出现的问题很多...
      1.测出的荧光值有时会变成负数..有时候数值前会出现*号...这代表什么意思啊
      2.当所有样品都做完时...再点某个项目重做...有时候做出来的结果会越来越低或者越来越高...
      3.仪器是新的..按道理应该不会出什么问题....但有时候做到样品空白或者样品的时候...机器不会自动跳到下一项...而是一直重复做那一项...
      4.我选的次数是3次取后2次....有时候做样品空白或样品时....只做了一次..机器就停了....屏幕上也没有显示有什么错误...只要急停后再重新检测就没问题了....
      我的消解方法全部都是按国标上面的来做....假如说是我消解不完全...但汞的消解我是用消解罐-烘箱消解的....消解时间也足够...按道理应该可以消解完全....可做出来的结果还是比外检的低了十倍啊....这到底怎么回事啊...
      救命啊....求大蝦们救命啊.....再做不出来...我们经理会把我杀了....
      如果方便...请留下QQ号码...我上门请教..谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 诚信
    第1楼2011/11/08
    个人见解,
    1,汞是易挥发的,你在消解过程中Hg损失掉一部分也有可能的。
    2,一般检测公司都是用测汞仪直接估计进样测试的,你们也可以尝试看看
    3,仪器所在的实验室环境是否达到仪器工程师的要求条件
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • coffee8
    第2楼2011/11/08
    这个说明你的样品的荧光值超出了曲线的最高点,这种情况仪器会自动进行清洗的!建议稀释一下再测定!
  • coffee8
    第3楼2011/11/08
    这个问题可能是管路吸附造成的,
    可以多测定几遍看看结果变化
    也可能是灯的漂移的原因
  • coffee8
    第4楼2011/11/08
    这种情况多吗?是否与你设置有关?
    比如读书次数,或者是其他参数?
  • coffee8
    第5楼2011/11/08
    这个问题也不排除是软件本身的问题
    可以跟工程师咨询一下
  • gxq1024
    第7楼2011/11/09
    第1条,负数,可能是你样品空白值比样品高了。或者你标准曲线做出来负截距太大,而样品浓度又是很低的,就容易负了。*号代表你样品浓度太高,需要稀释(貌似是高于标准曲线最高点浓度就会出现)
    第2条,同样是困扰我的问题,我多数是重做后,荧光值更高(我预热时间也够久的),灯的原因?检测器的原因?管路吸附?我搞不清楚啊
    第3条,是不是出现带*号了停?问稀释多少倍?那样的话,正常的
    结果低了,是不是消化不完全?还是损失了?你可以做几个回收看看,是不是损失了
  • kzhchg2006
    第8楼2011/11/09
    我也不清楚这样的消解会不会使汞挥发严重....但这方法也是国标上的汞的消解方法...
    还有....如果我有测汞仪...那我就不用这台鬼东西啦....
    zhaoxudong-1(zhaoxudong-1) 发表:个人见解,
  • kzhchg2006
    第9楼2011/11/09
    1.当荧光值前出现*号时....系统就会自动重测该项...你的意思是说我的样品浓度太高???
    这种情况多吗?是否与你设置有关?
    比如读书次数,或者是其他参数?
    3.这种情况只是偶尔发生...应该不是设置问题...因为我每次的设置都一样的...但有时会这样有时不会.
    求解...
    coffee8(coffee8) 发表:1.测出的荧光值有时会变成负数..有时候数值前会出现*号...这代表什么意思啊
  • happy爱米粒
    第10楼2011/11/11
    楼主的仪器稳定吗?有没有核查下仪器的检测限和精密度?仔细检查下设备,可能气密性不好
  • kzhchg2006
    第11楼2011/11/12
    1.这位大侠说的是标样空白吧...
    2.这一点我觉得管路吸附的可能大一点...原因是一般样品都是在放在最后面才做的...而样品的荧光值一般也是最高的...做完高浓度之后再重做低浓度...这样就可能产生比较高的值...
    3.我出现的问题是一直重做....但不出现*号...我一般是稀释25倍..
    重点的问题就在这了...如果是损失了或是消解不完全....但我用消解罐消解的时候应该可以消解完全啊...就算是损失了...但也不可以损失了十倍啊..
