如果两根柱子并联 是否要加阀 该怎样设计气路?
  • sunshifne7788
    2011/11/08
气相色谱(GC)
  • 气相检测混合气体分析
    用十通阀进样的方式 分析N2 H2 O2 CO CH4 CO2 柱子用TDX01 和 13X分子筛 双柱串联 具体怎么分析 具体气路怎样设计?
  • 疯子
    第1楼2011/11/08
    都是毛细管柱吗?
    可以直接买到连接柱子的连接柱
  • chengjingbao
    第3楼2011/11/09
    大致看了下,两柱串联,前后区别只是组分次序的变化,对调整保留值加以分离有用,其它可按一般的连接,十通阀多用于有回路切换的,我偿做微量的可能用得较多,你的属于常量级的,可以串联试一下。
    纯属个人观点。
  • louis315
    第4楼2011/11/09
    工况条件必须更加明确才能解答。例如大致各组分的浓度范围,是否含有干扰物质或其他高沸点的有机物等。
    sunshifne7788(sunshifne7788) 发表:气相检测混合气体分析
  • hpcjr8076
    第5楼2011/11/09
    从你所提供的所要分析的气体来讲,N2,O2,CH4需要一根柱子,CO,CO2需要另一根柱子,其实很简单通过两次进样,两个六通阀就可以完成了。不需要复杂的设计。但是在条件许可的情况下,可以适当考虑反吹技术。
  • nitrogen
    第6楼2011/11/09
    楼主必须把具体情况说清楚,要分析的组分含量在什么范围,手上只有一个十通吗?什么检测器?在旧的仪器上改装?串联并联都可以的,要看你的具体情况去考虑反吹或切割
  • descender
    第7楼2011/11/09
    可以双塔双柱
    也可以单进样口,双检测器
    也可以双进样口,单检测器
    看你怎么连了,不需要加神马东西吧?
  • xiao-jin
    第8楼2011/11/09
    你所测试的样品浓度?你对分析的要求?可否有相关的标准供大家参考?这样大家才可能帮助你。
  • nzclz
    第9楼2011/11/09
    我只知道两条细毛管柱可以加个类似直通的装置连接,不锈钢柱就不知道了,你可以问一下A厂家
