kzhchg2006
第5楼2011/11/09
国标上汞的消解是用消解罐在120度烘箱中烘2-3小时....
如果用消解罐也会大量挥发....那用什么方法消解好呢..
我也不清楚这样的消解会不会使汞挥发严重....但这方法也是国标上的汞的消解方法...
1.测出的荧光值有时会变成负数..有时候数值前会出现*号...这代表什么意思啊
这个说明你的样品的荧光值超出了曲线的最高点,这种情况仪器会自动进行清洗的!建议稀释一下再测定!
1.当荧光值前出现*号时....系统就会自动重测该项...你的意思是说我的样品浓度太高???
3.仪器是新的..按道理应该不会出什么问题....但有时候做到样品空白或者样品的时候...机器不会自动跳到下一项...而是一直重复做那一项...
这种情况多吗?是否与你设置有关?
比如读书次数,或者是其他参数?
3.这种情况只是偶尔发生...应该不是设置问题...因为我每次的设置都一样的...但有时会这样有时不会.
求解...
kzhchg2006
第8楼2011/11/12
2.当所有样品都做完时...再点某个项目重做...有时候做出来的结果会越来越低或者越来越高...
4.我选的次数是3次取后2次....有时候做样品空白或样品时....只做了一次..机器就停了....屏幕上也没有显示有什么错误...只要急停后再重新检测就没问题了....
第1条,负数,可能是你样品空白值比样品高了。或者你标准曲线做出来负截距太大,而样品浓度又是很低的,就容易负了。*号代表你样品浓度太高,需要稀释(貌似是高于标准曲线最高点浓度就会出现)
第2条,同样是困扰我的问题,我多数是重做后,荧光值更高(我预热时间也够久的),灯的原因?检测器的原因?管路吸附?我搞不清楚啊
第3条,是不是出现带*号了停?问稀释多少倍?那样的话,正常的
结果低了,是不是消化不完全?还是损失了?你可以做几个回收看看,是不是损失了
1.这位大侠说的是标样空白吧...
2.这一点我觉得管路吸附的可能大一点...原因是一般样品都是在放在最后面才做的...而样品的荧光值一般也是最高的...做完高浓度之后再重做低浓度...这样就可能产生比较高的值...
3.我出现的问题是一直重做....但不出现*号...我一般是稀释25倍..
重点的问题就在这了...如果是损失了或是消解不完全....但我用消解罐消解的时候应该可以消解完全啊...就算是损失了...但也不可以损失了十倍啊..
