![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
没有理解我的意思,我知道石墨炉测定是PPB级的,火焰法的PPM级,有时候我们只要求样品它不超过我们的限量值,所以用火焰法直接测定很省时省钱的,
80份样品,每份2个平行,就是160个样品,每个测定3次,加上空白与标准曲线,石墨管一共要烧500次左右!
马踏飞燕(langhuashang) 发表:建议楼主就用石墨炉法测定,原因是食品中的铅含量火焰也没法测定啊,如果楼主测定的东西铅含量很大的话,就用火焰法测定,也没有必要萃取的了。但是楼主想想,石墨炉法测定的是PPB级别的,火焰测定是ppm级别的,相差了1000倍。其实只要前处理好后,用石墨炉很方便的,现在石墨炉都一次性可以做80份样品。如果楼主没有石墨炉的话,那么就用第二法H-AFS法测定,最后的选择才是火焰法,如果都感觉麻烦,建议直接用双硫腙法慢慢做得了。
