中药/天然药检测
去年冬天
第1楼2011/11/08
中国药典中对系统适用性试验要求了分离度、拖尾因子、进样的精密度(5针标准)、理论塔板数。
第2楼2011/11/08
系统适用性试验主要是每次试验系统的可行性,一般为柱效、重复性、专属性。即包含塔板数、分离度、拖尾因子、RSD。方法学的验证只是方法建立时能成立的必备条件,不是充分条件,不一定适合不同HPLC系统。但在仪器试剂基本不变的条件下,采用既成方法不要求再做方法验证,只要系统适用性能达到要求即可。 系统适用性试验目的是衡量该该仪器的测试条件是否适用于该方法。
1818
第3楼2011/11/08
是做仪器分析才有系统适应性要求的!!
xiaowang268
第4楼2011/11/09
现在的分析主要还是以仪器分析为主啊
zhaohua8011
第5楼2011/11/16
主要是仪器方面的考察!
p3332124
第6楼2019/09/10
学习了!??
