去年冬天
第8楼2011/11/10
2.2 干热灭菌
2.2.1 适用范围:用于耐高温的诊疗用品如油脂、粉末和金属、玻璃等制品的消毒和灭菌。
2.2.2 灭菌方法
2.2.2.1 焚烧:适用于对病人尸体、废弃衣物、纸张、医疗垃圾等的处理,可直接点燃或在焚烧炉内焚烧。
2.2.2.2 烧灼:用于耐高温物品和小件金属器件的灭菌。
2.2.2.3 干烤:在特定的于烤箱内进行灭菌,灭菌条件为:
160℃,2h;或者170℃,lh;或者180℃,30min。
(1)机械对流型烤箱:加热迅速易于控制,装载量大,使用时冷空气由空气入口进入,通过电热器加热后的空气被送入柜室,使柜室内温度迅速均匀地上升到160℃;
(2)金属传导型烤箱:适用于小包装物品的灭菌;
(3)红外线辐射灭菌:以红外线灯或利用电阻丝加热经碳化硅远红外线辐射板,产生高强度的红外线。
2.2.3 注意事项
(1)待灭菌的物品于烤前应洗净,以防附着在表面的污物碳化;
(2)玻璃器皿干烤前应洗净并完全干燥,灭菌时勿与烤箱底、壁直接接触,灭菌后温度降到40℃以下再开箱,以防止炸裂;
(3)物品包装不能过大,安放的物品不能超过烤箱的高度的2/3,物品间应留有空隙,粉剂和油脂的厚度不得超过1.3cm。
(4)温度高于170℃时,有机物会碳化。故有机物品灭菌时,温度不可过高
