请问保留指数在非线性程序升温时是如何计算的?
气相色谱(GC)
  • 请问保留指数在非线性程序升温时是如何计算的?
    请问在每一阶段的升温过程中保留指数如何计算
  • zihan_love
    第1楼2011/11/09
    楼主发的是什么?完全没看懂。
  • symmacros
    第2楼2011/11/09
    请楼主重新发一下,看不清内容。
  • symmacros
    第3楼2011/11/09
    在非线性程序升温时保留指数可以参照线性程序升温来计算,误差很小。要很精确,可以在升温段采用线性保留指数计算和恒温段采用恒温计算方法。
  • symmacros
    第4楼2011/11/09
    保留指数的计算
    保留指数retention index或Kovats Index(RI或KI)概念是由Kovats在1958年提出。是把组分的保留值用两个分别前后靠近它的正构烷烃来标定(这比仅用一个参比物质的相对保留值定向更为精确)。正构烷烃的保留指数规定为等于该烷烃分子中碳原子数的100倍。例如正己烷的RI为600,正庚烷为700,正十五烷为1500.正构烷烃的RI与所用的色谱柱,柱温及其它操作条件无关。
    保留指数(RI)的计算公式如下:
    I=100Z+100[logt’R(x)- logt’R(z)]/ [logt’R(z+1)- logt’R(z)] (恒温分析)
    式中:t’R为校正保留时间;
    Z和Z+1分别为目标化合物(X)流出前后的正构烷烃所含碳原子的数目;
    这里:t’R(z) < t’R(x)< t’R(z+1), 一般正构烷烃所含碳原子的数目Z大于4.
    以上的保留指数(RI)的计算只用于恒温分析。对于沸点范围较宽的复杂组分混合物的分析,一般采用程序升温的方法。在程序升温时,组分的保留指数的测定有所不同。两者有差异,需要校正。
    1963年Van Den Dool 等经过推算(详细的推导过程略)引入线性程序升温保留指数的概念。
    IT=100Z+100[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z+1)-TR(z)] (线性程序升温)
    式中:TR(x),TR(z),TR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1正构烷的保留温度。且TR(z)< TR(x)
    一般讲,保留温度的测量比保留时间的测定要麻烦一点。由于保留温度和保留时间通常具有高度的相关性,所以用保留时间代替上式中的保留温度来进行计算保留指数。
    可以手动来计算保留指数。现在一般是由相关软件利用正构烷烃的保留时间来自动计算完成。例如有的工作站或第三方软件里面带有计算保留指数功能。
  • symmacros
    第5楼2011/11/09
    更多参考:保留指数校正在GCMS鉴定中的应用http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090819/2066052/index.shtml
  • 安平
    第6楼2011/11/10
    非线性程序升温,如何设定呢?
    有哪些仪器和工作站支持此功能?
  • symmacros
    第7楼2011/11/17
    好像许多工作站没有,岛津的气质可以计算保留指数和应用。
    安平(byron1111) 发表:非线性程序升温,如何设定呢?
    有哪些仪器和工作站支持此功能?
