气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/09
这个主要测高分子吧,比如一些聚合物之类的。
symmacros
第2楼2011/11/09
是测定高沸点,大分子类,例如聚合物,橡胶等。
第3楼2011/11/09
之前想测CMC(羧甲基纤维素钠)、SBR(丁苯橡胶)、PVDF(聚偏氟乙烯)。岛津应用工程师说要采用裂解等方式进样,但是我们的GC-MS只配了自动进样器,做不了。
descender
第4楼2011/11/10
聚合物剖析在富士康见过
七宝
第5楼2011/11/10
不知道定量PVC可以不?
第6楼2011/11/12
我前两天装了一台,才用了两次,裂解头的铂金丝就烧断了,郁闷,保修要三万多
djj4933826
第7楼2011/11/18
我们单位有裂解-气质,也是CDS的裂解器,岛津的气质,用了一年多了,性能很稳定。平时主要做聚合物组分、有机添加剂的鉴定。
第8楼2011/11/18
我们单位可以定量分析PVC含量,是用化学法,有需要可以联系我,djj4933826@163.com
第9楼2011/11/19
楼上的,热裂解定量PVC的原理是什么呢?你是怎样计算的?
