气相色谱(GC)
zihan_love
第1楼2011/11/09
楼主实验室的电压还稳定?
wxs123456
第2楼2011/11/09
信号干扰估计是主要的原因,还有是否仪器设有自动调零。
sjzsh2009
第3楼2011/11/09
电压应该是稳定的,其他仪器工作正常,我感觉是电信号的问题,仪器没有自动调零的功能吧,我不知道怎么设置
安平
第4楼2011/11/09
降低电流是否还这样?
yifan1117
第5楼2011/11/10
你的氢气空气气源稳定吗?感觉是不是气流突然变化造成的。
第6楼2011/11/10
您使用什么载气?基线 变化的时间间隔是否有规律?
xiao-jin
第7楼2011/11/10
你是TCD检测器,桥流是80;你这台仪器使用了多长时间?载气用的是什么?你把仪器关闭后将检测器的接线螺丝重新固定下再开,然后观察下基线。
yuchenxun830
第8楼2011/11/10
先检查电压是否稳定,在检查柱子是否污染。
第9楼2011/11/12
最后搞定是电脑usb供电不稳,换个电脑就好了
第10楼2011/11/12
好像还是联线接触不好造成,谢谢你的反馈!
