离子色谱
第3楼2011/11/17
感谢老多关注
国产抑制器要与戴安的系统配套要达到以下要求:
1 流路接口要统一,抑制器共四个接口,分别为3/16英寸和1/4英寸,只有做到接口统一才可以方便连接。
2 抑制容量相当,变色龙软件会根据淋洗液的浓度自动计算需要加多大的电流,如果与之匹配的抑制器容量与戴安的抑制器相差很大,则计算所得的电流就不适应这个抑制器,自然达不到理想的效果,比如与之匹配的抑制器较戴安的ASRS的容量偏小,使用同一浓度淋洗液时,抑制器的合适电流是50mA,而软件按戴安抑制器计算的是30mA,这样的话与之匹配的抑制抑制器就不能完全抑制器淋洗液,导致电导偏高,而戴安抑制器的容量与死体积差不多已经是最佳选择了,所以要做到容量超过ASRS不太可能,这样的话就必须保证能使与之匹配的抑制器的容量与ASRS接近或相同,才能使用软件自动计算的电流而不必去人工修改。WLK-6A容量与ASRS相当,可以利用戴安仪器自动计算的电流而不必人工修改。
3 死体积小,如果死体积过大会造成峰的扩展,现在国内的部分抑制器体积大于ASRS,使得综合柱效下降。
4 电源接口必须一致,戴安的仪器采用的是4芯标准电缆,与之匹配必须采用同样的电源接口
5 戴安的抑制电源采用的是12伏直流输入,而国内的抑制器采用的电源大多是24V,这点必须与之适应,不然连接后影响到电流的施加范围。
6 安装必须方便,像WLK-6A抑制器,在背面装有挂件可以方便的安装在戴安仪器上,不影响外观。
7 外观协调,与仪器融为一体。
zqy0797
第5楼2011/12/28
既然这么复杂,为什么还要去选择其他的抑制器呢
