透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/11/10
相差巨大?差了多少?
wildwolf123
第2楼2011/11/11
如图所示为XRD标定的CeFe2,和PDF卡片上它的晶面指数和面间距的情况,PDF卡片上所显示的晶面和衍射斑的3.413的面间距差别都比较大,是PDF卡片上没显示出来的晶面是这个面间距吗?
第3楼2011/11/11
实在看不清,我的视力算是不错的。
第4楼2011/11/11
又截了张大图
第5楼2011/11/11
Fe(Co)没问题吗?照片是同样条件下拍摄的?
第6楼2011/11/12
Fe(Co)PDF卡片上的bcc-Fe的(110)和(200)分别是2.0273,1.4335,和图a里的那个基本上可以对的上,a b是同一样品同一条件下拍的,c是另外一个样品的
第7楼2011/11/12
同样条件,另一个标定没问题,那这个应该也没问题。可能根本就不是CeFe2。
第8楼2011/11/14
也有这种可能,我之所以判断为CeFe2也是根据XRD的结果和扫描电镜的相貌以及扫描时能谱的成分分析,也可能存在其他的相。另外请教您一下,有没有方法根据这个晶面间距在PDF卡片里查找这种物相呢,组成元素就是一直的那么几种?另外,您帮忙看一下C图角度有那么一点偏差,是不是拍的时候没转好,带轴不正呢?
第9楼2011/11/14
如果XRD里能看到CeFe2,那么电镜里应该也能看到。但是可能你没刚好找到它,电镜的统计采样能力是很差的。c图没看出来有明显问题。角度不对称是正常的,对角线不一定是角平分线,跟形状有关。
