热分析仪
附件:
KK-yiqi
第1楼2011/11/10
有可能是这种材料结晶性能不好,熔体降温结晶非常宽.升温时的熔化峰明显吗?
linda634
第2楼2011/11/10
升温过程时熔化峰比较明显 那个PDF是那个图,能不能麻烦你看一下啊。
第3楼2011/11/10
我把图黏上去了 麻烦您看看
第4楼2011/11/10
第一次升温只出现熔化峰,这是材料来时结晶就已经完成.降温过程没峰,升温过程现有放热峰,后有熔化峰,说明这种材料的结晶性能不好,降温时没怎么结晶,所以才有了二次升温过程中冷结晶放热峰的出现.
peterh
第5楼2011/11/10
楼主升降温速率各是多少啊?
第6楼2011/11/11
第7楼2011/11/11
25°C/min
第8楼2011/11/11
这个材料的无定型Tg温度竟然比重结晶的温度来的高,额,什么原因?
第9楼2011/11/11
不清楚这种材料。结晶完善程度越高,对无规分子链运动的牵制作用就越大,Tg会比非晶状态的高些。
第10楼2011/11/11
是否可以成为晶区链段与无定型区链段之间的相互作用或者说牵制作用大小的一个判据?
