原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/11/11
空烧看有无残留,仅是测试一下,不是常规程序。没有不良影响,使用次数+1。
ldgfive
第2楼2011/11/11
空烧是去除残留和记忆效应的
悠旸
第3楼2011/11/11
测样前应该空烧判断石墨管状态,石墨管产生记忆效应大多以多次空烧解决。
第4楼2011/11/11
空烧同样损耗石墨管,升温程序中合理的除残温度是必要好的。
夕阳
第5楼2011/11/11
楼上的版友基本讲清楚空烧的原理和作用啦!需要补充的是:空烧有手动空烧和程序设定空烧两类。无论哪一种空烧一般都是在进样前实施。
dlolive
第6楼2011/11/11
谢谢诸位。
dahua1981
第7楼2011/11/11
主要还是消除石墨管的残留
dahailangtao
第8楼2011/11/11
是去残留和记忆效应的
秋月芙蓉
第9楼2011/11/11
除残,达到降低空白的作用
jack510070
第10楼2011/11/11
空烧步骤与原子化步骤大致相同,数秒,温度稍高,重要的是通气。所起作用前面的朋友已经有很好的说明。英文中空烧步骤为Flush,即冲洗、清除之意。
