气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/11/11
是从瓶子中拔出,再去进样口进样。
加减之间
第2楼2011/11/11
不是,是萃取头先缩回针头里面,然后针头拔出样品瓶
crystalha59
第3楼2011/11/11
对啊 正常的应该这样嘛,我昨天没敢装针试了一下,结果提取结束后它就先向下来然后又向上拔出了,不知道哪个地方设错了
七宝
第4楼2011/11/12
SPME是固相萃取吗?是不是直接连接到GC-MS上的
熙熙
第5楼2011/11/12
新手,来学习的
第6楼2011/11/12
当然是萃取头先缩回针头里面,然后针头拔出样品瓶,这个CTC自动进行的。
第7楼2011/11/12
是CTC类的自动进样系统实现全自动SPME,包括老化,样品平衡加热,提取,进样,后老化等
