SIM和SRM
  • happy爱米粒
    2011/11/11
液质联用(LCMS)
  • 虽然很基础,但有时候容易混淆的两个概念
    SIM
    是选择离子监控(select ion monitor) ,SRM 选择反应监控(select reaction monitor)二者有本质的区别,一个是检测母离子,一个是用来检测反应产生的子离子,一般全扫描的时候灵敏度会很低,用这两种模式会提高10-100倍,
    可以用来定量用,你要检测你的反应产物,要看看它是不是能稳定生成子离子才能用SRM,另外,一般只有离子阱才会有这模式,三级四极杆是MRM ,建议,离子阱的定量的线性范围一般很窄,不建议定量
  • 该帖子已被版主-新窦加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 阿怪
    第2楼2011/11/12
    我不是很懂,SIM是不是单Q也能做的?SRM是指监测一个母离子产生的所有子离子,还是监测一个母离子产生的一个子离子?
  • happy爱米粒
    第3楼2011/11/12
    是的,SIM主要是针对单Q的,SRM是QQQ,是监控一个母离子产生的一个子离子,实际上就是单选反应监测,与MRM多个选择反应监测相对应
    阿怪(zz831024) 发表:我不是很懂,SIM是不是单Q也能做的?SRM是指监测一个母离子产生的所有子离子,还是监测一个母离子产生的一个子离子?
  • 小猪飞飞
    第4楼2011/11/14
    哦,那就是说做MRM时,只选择了一个离子对通道,就等同于SRM?那SRM与MRM是不是因为不同的仪器厂家的叫法不同?
    xgy2005(xgy2005) 发表:是的,SIM主要是针对单Q的,SRM是QQQ,是监控一个母离子产生的一个子离子,实际上就是单选反应监测,与MRM多个选择反应监测相对应
  • monod
    第5楼2011/11/14
    SRM的S是选择性的,MRM的M是多个的意思。可以理解成MRM由数个SRM组成。
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:哦,那就是说做MRM时,只选择了一个离子对通道,就等同于SRM?那SRM与MRM是不是因为不同的仪器厂家的叫法不同?
  • xihe
    第6楼2011/11/15
    嗯嗯,SIR是单Q的产物,现在看得不多了
