液质联用(LCMS)
Charles911
第1楼2011/11/14
您可以对比着走一下基线看看谁的高谁的低
suiniubei
第2楼2011/11/14
质谱能耗多少流动相啊?还是国产的流动相. 一分钟0.2ml.一小时12毫升.一天用10小时,也就120毫升.四升可以用一个月.还满打满算. 你走流动相的时候,不可能是纯乙腈.所以,实际上,远没有这个消耗. 至少用进口的.我们是用天地的.最好用默克的.
菜头
第3楼2011/11/14
呵呵,如果不是很挑剔,区别也不大的,一般的应用没问题的。如果是做痕量的残留,可能稍微有点区别。就象suiniubei说的,其实只做流动相用不了多少的。直接4升的瓶子往上面一放,可以用个把月。
coffee8
第4楼2011/11/14
可能对某些测定项目影响较大
dahua1981
第5楼2011/11/15
主要还是质量的稳定性有区别
pazuzu
第6楼2011/11/15
同意板凳,一个月也用不了多少,质谱都买了,也不差这个钱了。而且大多数情况我是用甲醇的。
小猪飞飞
第7楼2011/11/15
要看项目的,有的项目对溶剂的纯度要求较高。如果用了国产的乙腈没发现什么问题,支持下国货也挺好
活到老,学到老
第8楼2011/11/15
好马配好鞍,液质都买了还差这个试剂的钱,再说万一有问题你找谁啊。
feman1213
第9楼2011/11/15
学习了,不过还是不太明白。。
sunjun0620
第10楼2011/11/15
你200倍浓缩一下看下杂质情况,两种是有差别的。听说国产有用回收溶剂做的。
