液质联用(LCMS)
peterhello
第1楼2011/11/16
转贴:季胺盐我做过,ESI源,正负离子模式都有信号。例如某季铵盐是 M=【B+】【A-】,阴阳离子都是一价的。ESI+ 会出 【B】+、[M+B]+、[2M+B]+ 等峰,取决于样品的浓度;类似的,ESI- 会出 [A]-、[M+A]-、[2M+A]-高价的没做过,不过我猜基本原理是一样的,就是阴阳离子的不同比例的加合物,加合以后带电荷就出峰,加合以后不带电荷的质谱是检测不到的。[2010-5-26 9:46:08 Last edit by yzulcl]
xue2009
第2楼2011/11/16
谢谢,也就是说季铵盐会出现自身的加合峰,对吧
第3楼2011/12/11
谁还有经验可以分享啊?谢啦
suiniubei
第4楼2011/12/12
应该是正负都可以吧,但似乎丰度会有差别。 调谐液里有一个是甜菜碱,典型的季铵盐啊。
yzulcl
第5楼2011/12/13
没想到一年多以前的回帖被人翻出来了。事实上,大家想想 ESI 的离子化过程是怎么回事就都明白了。
netsking
第6楼2011/12/16
应该不是自身回合峰, 而是由于浓度太高, 没有De-cluster吧.
第7楼2011/12/16
LZ的是11-15-2011. 是一年前吗? 难道是才修辑吗
第8楼2011/12/22
我爱分析
第9楼2014/01/20
双电荷的季铵盐做过么
第10楼2014/01/20
我做的几个单电和季铵盐基本吻合,但是双电荷的就差得多了,搞不懂
