X光机的维护
XPS及其它能谱仪
  • 为了检测产品内在品质缺陷,如检测PCBA中常见的BGA芯片中出现的短路,起泡等问题,公司购置了X光机,现简单来说说在之前公司对X光机的日常保养。
    图一:X光机整体
    一:添加循环水
    当冷却水不够时,仪器前盖指示灯会亮【记得刚开始接手这台仪器时,走了不少弯路,之前人已经离职,当指示灯亮时,因为没接触过这种仪器,既然不知道是什么意思,找代理商的电话,既然告知是空号,没办法,按仪器铭牌上的品牌,上网进其公司网址(英国的X-TEK),庆幸的是找到维修工程师的EMAIL,将问题用英文描述后EMAIL给他,很快就得到了回复,同时还附上了大陆这边其它代理商的联系方式,这下就很容易办了,联系新的代理商才得知,之前那代理商已经关门了,所以说平时仪器设备保养和操作说明书一定要写的详细点,这样,即使之前负责的人走了,后来的人也可以很快的接手,熟悉仪器】,此时可以按一下步骤来添加循环水:
    (前提要关机,关电源后操作。)
    1.1 用随仪器出场配置的六角螺丝起子,拧开仪器左盖:
    图二
    注意:因为左盖上有接地线,所以要轻拿轻放,以免将地线弄断。
    1.1 打开左盖后,可以见到储水罐,如下图:
    图三
    拧开螺丝,取出水盖,就可以添加蒸馏水了。
    注意:水务必一定是蒸馏水,否则含杂质的水会污染,阻塞,腐蚀循环系统的,我们平时都是用屈成氏的水。【开玩笑时常说,这仪器比人还金贵,挑剔】
    1.1 装上仪器左盖,接上电源开机,前方循环水提示灯灭,正常开机,完成添加循环水任务。
    二:添加辅助泵油
    仪器真空的好坏,严重影响到性能,而辅助泵是否正常工作是保持真空的前提,而油是辅助泵工作的能源所在。
    添加辅助泵油的步骤如下:
    2.1用随仪器出场配置的六角螺丝起子,拧开仪器右盖:
    图四
    注意:因为右盖上有接地线,所以要轻拿轻放,以免将地线弄断
    2.2 打开右盖后,见到辅助泵如下:
    图五
    添加随仪器出厂配置的油,同时观察油位标志,当油量接近3/4时就可以了。
    2.3装上仪器右盖,接上电源开机,抽真空OK.
    三:更换钨丝
    因光管是开放式的,钨丝寿命用尽后,可以手动更换钨丝。
    3.1 关闭电源,打开仪器正门,移去底盖
    图六
    3.2 打开光腔:
    图七
    3.2.1先按放气按钮,大概20秒后,打开盖子,小心后面绿色水管。
    3.2.2 用金属杆接触光管内壁,进行短路放电。
    3.2.3戴上手套,取出焦点罩杯,用棉签和无水酒精清洗焦点罩杯。
    图八
    3.2.4 松开螺丝,取出寿命用尽的钨丝,换上新的钨丝。
    图九
    注意:因钨丝很容易断,所以安装时,一定要小心。
    3.3装好后,分别按原步骤装回焦点罩杯,装好盖子。至此钨丝安装完成。
    四:辐射检测
    因公司没有辐射侦测仪,所以会半年要求代理商对仪器进行辐射侦测,并出具报告:
    图十:代理商维修工程师正在对仪器右盖进行辐射侦测
    图十一:代理商维修工程师正在对仪器正方进行侦测。
  • pengshaolin
    第1楼2011/11/14
    见识此仪器,相当给力,X射线光谱仪注意定期检测辐射能量.
  • hujianxiong
    第2楼2011/12/06
    用X光機一定要做好防輻射的安全措施啊!
    工作要緊,身體更重要!
  • ian.cheng
    第3楼2011/12/06
    是这样的
    其实有这种仪器的公司并不是很多
