ICP光谱
砂锅粥
第1楼2011/11/12
如果楼主是按照各种标准来做的话那就按照标准里面的来做,如果不是按照标准之类的话那就根据需要定容,主要是稀释后浓度有利于测试。
ldgfive
第2楼2011/11/12
同意楼上观点
huacai
第3楼2011/11/12
如果没标准,就按估计的可能范围的浓度来定容了,否则定高了要稀释定低了等于白处理了
whc1968
第4楼2011/11/12
分析每种元素一般都有标准分析规程,具体样品要估计待测元素的大致范围来确定容的体积,尽量使待测元素浓度在标准曲线范围内,保守一点体积可小点,不行再稀释
委员长
第5楼2011/11/12
一般是按照标准来做,如果超过线性范围,就稀释到线性范围中间的值左右。
Fe
第6楼2011/11/13
根据你样品的浓度和仪器和曲线系列的线性范围来确定你的稀释倍数。
第7楼2011/11/13
一般是按照标准来,都是未知含量,不好确定定容多少合适的。
zhanggrace
第8楼2011/11/16
按照标准来,或者要是知道大概的含量,根据稀释倍数来决定
hj12z
第9楼2011/11/16
按标准走,如果含量过高,根据第一次测的大致含量进行稀释,关键要保证定量值在你的标准曲线范围内。
lilongfei14
第10楼2011/11/16
一般最好是用容量瓶定容,规格有不同,可根据实际情况决定
