鸣 2011/11/12
就错了一个
yuduoling 2011/11/12
就错了一个
dahua1981 2011/11/12
恭喜你答对了~~
happy爱米粒 2011/11/12
[quote]原文由 [b]lilongfei14(lilongfei14)[/b] 发表: [size=3][font=宋体]1、用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法测定钙时,加入EDTA是为了消除( C )干扰。 [/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、硫酸 B、钠 C、磷酸 D、镁 [/font][/size] [size=3][font=宋体]2[/font][/size][size=3][font=宋体]、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时,主要干扰离子是。(D ) [/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、其他卤素离子 B、NO3-离子 C、Na+离子 D、OH-离子[/font][/size] [size=3][font=宋体]3[/font][/size][size=3][font=宋体]、影响氢焰检测器灵敏度的主要因素是。( C ) [/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、检测器温度 B、载气流速 C、三种气的配比 D、极化电压 [/font][/size] [size=3][font=宋体]4[/font][/size][size=3][font=宋体]、液液分配色谱法的分离原理是利用混合物中各组分在固定相和流动相中溶解度的差异进行分离的,分配系数大的组分( D )大。 [/font][/size] [size=3][font=宋体]A[/font][/size][size=3][font=宋体]、峰高 B、峰面 C、峰宽 D、保留值 [/font][/size] [size=3][font=宋体]5、[/font][/size][size=3][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]中通用型检测器是 ( A ) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器 C、热导池检测器 D、氢焰检测器 [/font][/size] [size=3][font=宋体]6、[/font][/size][size=3][font=宋体]凯达尔定氮法的关键步骤是消化,为加速分解过程,缩短消化时间,常加入适量的(C )。 A、无水碳酸钠 B无水碳酸钾 C、无水硫酸钾 D、草酸钾 [/font][/size] [size=3][font=宋体]7、[/font][/size][size=3][font=宋体]采用氧瓶燃烧法测定硫的含量,有机物中的硫转化为(B)。 A、H2S B、SO2 C、SO3 D、SO2和SO3 [/font][/size][/quote]
xxmtf 2011/11/12
1、用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法测定钙时,加入EDTA是为了消除( C )干扰。 A、硫酸 B、钠 C、磷酸 D、镁 2、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时,主要干扰离子是。(D ) A、其他卤素离子 B、NO3-离子 C、Na+离子 D、OH-离子 3、影响氢焰检测器灵敏度的主要因素是。( C ) A、检测器温度 B、载气流速 C、三种气的配比 D、极化电压 4、液液分配色谱法的分离原理是利用混合物中各组分在固定相和流动相中溶解度的差异进行分离的,分配系数大的组分( D )大。 A、峰高 B、峰面 C、峰宽 D、保留值 5、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]中通用型检测器是 (B) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器 C、热导池检测器 D、氢焰检测器 6、凯达尔定氮法的关键步骤是消化,为加速分解过程,缩短消化时间,常加入适量的(C )。 A、无水碳酸钠 B无水碳酸钾 C、无水硫酸钾 D、草酸钾 7、采用氧瓶燃烧法测定硫的含量,有机物中的硫转化为(D)。 A、H2S B、SO2 C、SO3 D、SO2和SO3
abcdefghijkl123
第1楼2011/11/12
1、用原子吸收光谱法测定钙时,加入EDTA是为了消除( D )干扰。
A、硫酸 B、钠 C、磷酸 D、镁
2、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时,主要干扰离子是。(A )
3、影响氢焰检测器灵敏度的主要因素是。( B )
5、液相色谱中通用型检测器是 (C ) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器 C、热导池检测器 D、氢焰检测器
ldgfive
第4楼2011/11/12
[quote]原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:1、用原子吸收光谱法测定钙时,加入EDTA是为了消除( C )干扰。 A、硫酸 B、钠 C、磷酸 D、镁 2、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时,主要干扰离子是。(A ) A、其他卤素离子 B、NO3-离子 C、Na+离子 D、OH-离子3、影响氢焰检测器灵敏度的主要因素是。( B ) A、检测器温度 B、载气流速 C、三种气的配比 D、极化电压 4、液液分配色谱法的分离原理是利用混合物中各组分在固定相和流动相中溶解度的差异进行分离的,分配系数大的组分( D )大。 A、峰高 B、峰面 C、峰宽 D、保留值 5、液相色谱中通用型检测器是 (A ) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器 C、热导池检测器 D、氢焰检测器 6、凯达尔定氮法的关键步骤是消化,为加速分解过程,缩短消化时间,常加入适量的(C )。 A、无水碳酸钠 B无水碳酸钾 C、无水硫酸钾 D、草酸钾 7、采用氧瓶燃烧法测定硫的含量,有机物中的硫转化为(D)。 A、H2S B、SO2 C、SO3 D、SO2和SO3
zengzhengce163
第6楼2011/11/12
A、硫酸 B、钠 C、磷酸 D、镁
5、液相色谱中通用型检测器是 (B) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器 C、热导池检测器 D、氢焰检测器
7、采用氧瓶燃烧法测定硫的含量,有机物中的硫转化为(B)。 A、H2S B、SO2 C、SO3 D、SO2和SO3
qhdmyr
第8楼2011/11/12
A、硫酸 B、钠 C、磷酸 D、镁
2、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时,主要干扰离子是。( D )
5、液相色谱中通用型检测器是 ( B ) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器 C、热导池检测器 D、氢焰检测器
7、采用氧瓶燃烧法测定硫的含量,有机物中的硫转化为(C)。 A、H2S B、SO2 C、SO3 D、SO2和SO3
happy爱米粒
第9楼2011/11/12
xxmtf
第10楼2011/11/12
A、硫酸 B、钠 C、磷酸 D、镁
