原子吸收光谱(AAS)
霸波儿奔
第1楼2006/03/16
最好在0.2之前换掉
ysy13101
第2楼2006/03/16
0.3MPa
picard
第3楼2006/03/16
我一般到0.5mpa就换了,再低点压力,你就不是在用乙炔了
巴乔
第4楼2006/03/16
0.2以下更换即可。以免乙炔溶解物质进入管路。
pc_wu
第5楼2006/03/16
听说乙炔钢瓶内的丙酮压力是0.196mpa。还肯能不同乙炔生产厂家充入丙酮压力会有一定差异。丙酮随雾化器流入设备的化就不好了。所以安全起见,我建议你最好低于0.3就换吧
keen-cn
第6楼2006/03/16
到0.3时就必须换掉了!要是做一般的测量,这时还勉强!但不能时间过长,再低就必须换了!
似水流年
第7楼2006/03/16
给我们按装的工程师说在0.2-0.3之间不可在用了到0.3时就换吧这样比较安全的.
paley-999
第8楼2006/03/16
最好是0.5Mpa就换~如果节约就0.3Mpa,不能在低了~以免瓶内丙酮流出导致危险~
sxinghan
第9楼2006/03/17
谢谢各位大虾!我们的气瓶已经准备更换了!
zhendequan
第10楼2006/03/17
我也是使用到0.5Mpa
