前处理综合讨论
abcdefghijkl123
第1楼2011/11/13
先用氢氟酸5mL进行预处理以破坏基土壤日格,再加硝酸5mL,静置过夜,加入双氧水3mL,用微波消解。
liu999999
第2楼2011/11/13
盐酸-硝酸-高氯酸-氢氟酸联合消解,至于细节还要查看相关标准规范。有问题,可以继续咨询。
第3楼2011/11/13
如果是用ICP-MS来分析的话,尽可能减少使用盐酸,高氯酸的,有Cl,会干扰砷的测定
wangxiaohua11
第4楼2011/11/15
是不是微波消解比电热板快啊
wolfly2007
第5楼2011/11/15
微波消解的自动化程度高,但是过程控制和现象不如湿法消解,湿法消解就是咱们用电热板加热加浓硝酸等强氧化剂进行溶解,过程现象观察比微波消解方便,但是消解时间较长,产品易流失。
Fe
第6楼2011/12/18
现在环境样品使用盐酸消解的方法很少人用了,主要对后面的仪器分析带来干扰不好消除。
happy爱米粒
第7楼2011/12/18
我都是用微波消解,硝酸+盐酸+双氧水=6+2+2mL,用土壤基体标物做质控,效果还可以,铅、镉、砷还都挺准确的
第8楼2011/12/20
没有氢氟酸可能消解还是不完全
第9楼2011/12/21
恩,还在准确范围内,氢氟酸那东西太可怕,不敢用啊
