原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/11/12
仪器操作可能很快上手能做;微调或者优化仪器参数、样品处理等非一日之功。
lilylau
第2楼2011/11/13
其实推荐参数能做好的话,没必要弄那么多
ldgfive
第3楼2011/11/13
参数可以参考使用推荐参数,但有时候也要自己进行微调
happy爱米粒
第4楼2011/11/13
只有在做新项目要求较高灵敏度的时候才考虑条件优化,大部分时使用推荐参数的,基改也比较稳定很少变动,都是用一种硝酸钯
wmj31
第5楼2011/11/13
其它的还注意到,也经常调节。但不清楚如何调节原子化器?能讲讲吗?
dahua1981
第6楼2011/11/13
一般按标准设置参数很少自己考虑
chenwr
第7楼2011/11/13
一般没这样做,用推荐参数
tension1314
第8楼2011/11/13
得自己微调,不然出点问题解决不了
委员长
第9楼2011/11/13
一般是按照仪器推荐条件来测试,如果测试有问题的话,参考检测标准。
