气体检测
老兵
第1楼2011/11/13
可以参考这个帖子吧:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111025/3606692/
harriet
第2楼2011/11/14
不能现配现用,静置过夜,取上层清液,使用时不能摇
7zhu
第3楼2011/11/14
谢谢各位的回答。我还有疑问,今天我做了曲线。加了0.5ml纳氏试剂后全是一个吸光度。然后我加多1.5ml,梯度就出来了,但是空白都能达到0.156了。然后我又拿了同事的纳氏试剂做了,也是一样的情况。请问我这是什么问题?还是纳氏试剂的吗?我今天又配了纳氏试剂,一定要过夜吗?过夜后拿砂芯漏斗过滤是吧?我的QQ是50051613,哪位高手能让我在QQ上详细请教吗?
第5楼2011/11/14
突然想起会不会是吸收液过浓造成不显色?我的吸收液是按HJ 533-2009配的:吸收液[C(H2SO4=0.01mol/L)]:量取2.7ml浓硫酸加入水中,并稀释至1L,得0.1mol/L的贮备液。临用时再稀释10倍。怎么有的标准配到0.005mol/L吸收液,也是这样,到底哪种对?
hza123
第6楼2011/12/10
吸收液酸度太高了吧 我们是配到0.005mol/L,先配到0.5mol/L 每次用的时候再稀释10倍。国标法比较坑爹,因为以前是用C(1/2硫酸)来表示。
第7楼2011/12/14
谢谢以上的答案,我最后把试剂重新配了一下,最后检查出来是酒石酸钾钠出了问题,被污染了,呈酸性。后来请教了别人,说这个氨气和水质氨氮显色是需要达到一定的酸碱度的,希望其他朋友看到能有帮助。
