气体检测
老兵
第1楼2011/11/14
不能!试过了就这么奇怪,非得将A组各管的溶液迅速地全部倒入对应编号的B管中。原因是只有在溶液整体快速混合的条件下,才能保证显色正常,否则曲线都不成线性。 如果把A管换成25ml小聚四氟塑料烧杯,效果更好,因为塑料杯不挂液,无比色管口的台阶,倒得更迅速和干净。
realrock
第2楼2011/11/15
我觉得如果你速度够快的话应该是可以的,就是你加入pra以后马上把盖子盖上然后摇匀。咱门配的pra是强酸性的,如果是移液枪加入的话会导致局部“过酸”,二氧化硫很容易挥发走;如果是按照行标的加法,由于b管中pra是在最底部,a管溶液倒进去的时候就算二氧化硫会挥发出来,但是也容易被倒进来的溶液吸收,不会造成很大的损失。一家之言,欢迎交流。
tiger333
第3楼2011/11/15
原来这样,谢谢2位详细的回答。老兵的主意不错,斜率有点偏低与挂液有很大关系,看来得申请买几个聚四氟杯。
