气体检测
检测老菜鸟
第1楼2022/02/10
小弟刚转到职业卫生部门工作,之前做组分分析实验,一致采用的是手动进样,问了一下前辈为什么不买部顶空进样器,说是组分浓度大,不适合用顶空进样,业内也没有单位使用顶空进样的。这个回答让我很疑惑,浓度大应该很好解决才对吧?光通过设置分流比就可以稀释几百上千倍了,这跟手动稀释没什么区别啊!还是有别的原因呢?还请各位老师解惑!可以用顶空进样。
123
第2楼2022/02/10
可以顶空进样
9527
第3楼2022/02/11
老师,顶空进样器进样有什么缺陷或制约点吗?
第4楼2022/02/11
老师,顶空进样器进样有什么注意的点吗?
xiaogumd11
第5楼2022/02/11
顶空进样器注意点1、顶空仪条件的设置按照样品的特点温度设置,加盐量等。2、加装样品保持良好的密封性3、气相色谱条件要与之待测项目匹配
第6楼2022/02/12
可以参考一下广东省关于职业卫生的有机组分分析的方法。制约比如这个样品是粘稠的,在加顶空瓶里的时候要小心。它这个方法也有很多缺陷。但是比直接进样要有效,因为咱们本身就测的是挥发性和半挥发性。所以应该要用顶空测。
Ins_f23eac21
第7楼2022/02/14
进来学习一下
第8楼2022/02/15
老师,不同的样品状态(如:固体、液体、胶状)会对顶空进样造成影响吗?
第9楼2022/02/15
顶空首先就是要混匀,一般固体和液体基本上没什么问题。你可以先查下这个方法,如果没有可以私信我微信号码,加我,发给你。
wazcq
第10楼2022/02/16
问题是如何把气体定量装入顶空瓶?
