lilongfei14
第1楼2011/11/14
chemistryren 回复于:2010-3-17 14:59:41
原文由 war_king(war_king) 发表:相对偏差就是你两个样品的平均值再减去其中的一个样品再除平均值再乘100% 假如说一个事0.100平行样式0.110。南无相对偏差的计算公式就是 (0.100+0.110)/2-0.100或0.110(得的结果都一样,就是正负的问题)/((0.100+0.110)/2)×100% 这个例子的结果就是4.76% |
xxmtf
第2楼2011/11/14
个别测定值Xi与多次测定结果的平均值M之差称之为偏差,偏差的大小可以表示分析结果的精密度,偏差越小表示分析结果的精密度越高。与误差相识,偏差也可以表示为绝对偏差Di和相对偏差di。
绝对偏差Di=个别测定值X i- 平均值M
绝对偏差Di 个别测定值X i- 平均值M
相对偏差di=-------------------- *100%= ---------------------------------------- *100%
平均值M 平均值M
因此楼主下面那题两次测定值A 和 B 的相对偏差计算公式应该:
A - (A+B)/2 A-B
相对偏差= ------------------------*100% = ------------*100%
(A+B)/2 A+B
而上题原始公式是错误的,化简后结果是 -1 而非(B-A)/(B+A)*100%
此引用于教育部高职高规划教材 《机及分析化学》
