tangtang
第1楼2011/11/14
单走流动相有没有毛刺峰?
石头底下的蛐蛐
第2楼2011/11/14
楼主还是把方法写出来吧,这样更方便大家帮助你。我没有药典三部,所以没有办法帮你写出来。
toolmessage
第3楼2011/11/15
单走流动相没有毛刺峰
第4楼2011/11/15
0.2mol/l三氟乙酸溶液,流速0.4ml/min,70度,载气气压3.5bar。小浓度时没有毛刺,浓度为4mg/ml检测有关物质时出现毛刺峰。
fff75
第5楼2011/11/15
浓度太大,雾化不彻底的情况下会出现毛刺。
第6楼2011/11/15
试过100度,气压4.0bar,仍然有,给气大了毛刺反而越大。
tww_cdda
第7楼2011/11/15
不知道楼主用的是什么型号的ELSD,如果不用分流模式的话,你的漂移管温度可能太低了,文献报道流动相为1%三氟醋酸水溶液-甲醇(90∶10),有机相小,水相大,温度应该为108。建议用较高的温度,或用分流模式试一下。供参考。
zhaohua8011
第8楼2011/11/15
是不是流动相有问题!
