suiniubei
第3楼2011/11/15
这个几乎可以肯定是转子密封圈坏了.要换一个,大约七八百元.
可能的原因有:
1做完实验后没有冲洗定量环以及5号废液口;
2平时用国产进样针进的样,我可以保证用国产针百分之一百地会坏这个转子密封圈.一般用Hamilton的或澳大利亚的就不会.记住,千万别用国产针!
3 样品处理不干净.没有用微孔滤膜过滤
4 样品中可能含盐.做完后没有及时清洗.
清洗要用专门的带聚四氟乙烯头的注射器,先冲导管部分.然后用带类似进样针头的平头针头套上5ml注射器冲洗.二者都是先用纯水,后用纯甲醇冲洗.每天必须这样做.
解决办法:拆开进样器,更换转子密封圈.
用7725i专用的六角形扳手(呈L形),拧开后面的三个带黑色塑料的螺丝,注意,要平衡地拧,也就是三个每次各拧半圈,轮流逆时针拧开.
取出黑色的带两个槽一个小孔的转子密封圈(定子密封圈则是白色的).用新的换上.
即可.
