tangtang
第1楼2011/11/14
氘灯的R值是什么,能量单位吗?
chenjinfeng
第2楼2011/11/14
R值是氘灯能量,就是空白参比池的能量。
sunjun0620
第3楼2011/11/15
虽然用过液相,还没接触到拆检测池,纯粹来学习。
zhao1025
第4楼2011/11/15
氘灯是新的,是指没有用过,但氘灯是什么时候生产的才是关键,以前氘灯上是有有效期的,现在的都没了。氘灯放置过程中也是在衰竭的,可以找个这方面的专家问问
雾非雾
第5楼2011/11/15
买到一个压箱底的新货也是很有可能的。
第6楼2011/11/15
好的啊!我换一个能量高氘灯试试看看啊!
liuquan2008
第7楼2011/11/15
是不是光路有问题呢?楼主可以把灯放到别的仪器上看看是不是灯的问题!
活到老,学到老
第8楼2011/11/15
可以换个新的试试。
suiniubei
第9楼2011/11/15
氘灯的供电板的电压正不正常?
第10楼2011/11/15
我换一个能量高氘灯一样的啊!能量低,供电板的电压正正常的.
