物理知识
yifan1117
第1楼2011/11/15
两片玻璃,平时反射用后面的镜子,防炫目通过玻璃的折射来反射光线。大部分光被吸收,达到防炫目的作用
coffee8
第2楼2011/11/15
从表面上是不是看不出来呀!
雾非雾
第3楼2011/11/15
是不是镜子背后的涂层不是那种全反射的涂层?
蓝莓口香糖
第4楼2011/11/17
跟普通镜子差不多,反射镀层在后表面,但是后表面和前表面不是平行的。白天使用的时候,利用后表面反光,跟平时使用镜子是一个道理。晚上用的时候,镜子角度稍微变了一下,后表面的反光不能进入眼睛,但是前表面的反光可以进来。因为前表面没有反光层,就是利用普通透明玻璃的表面发射,所以反射光很弱。但是在夜晚,后面车辆的车灯很亮,这样的反光刚好可以让驾驶员看到,但有不至于太强造成暂时失明。
roland2008
第5楼2011/11/18
楼上解释的很清楚呀
第6楼2011/11/18
你的解释很清晰非常感谢在夜视模式下,仔细看还能看到表面反射的只是比较弱
张勇
第7楼2011/11/19
好像是反射膜层也有不一样的
喔啦啦
第8楼2011/11/19
原来如此呀,懂了~
喝一碗凉茶
第9楼2011/12/01
两者之间的价格相差大吗?
