ICP光谱
Fe
第1楼2011/11/14
如果标液中确实有Se这么高的浓度完全会出峰的。要么是标液中没有该元素,要么你的波长偏移了需要做波长校正。还有就是你的仪器需要维护了,可能灵敏度太低了,所以你看上去没有出峰。
AK-47(冲)
第2楼2011/11/14
标液配置出问题了吗?
第3楼2011/11/14
要么方法设置有问题。
jessicaz
第4楼2011/11/15
标液应该没问题,新开了一瓶1000ppm的标液,配了三次。单独的se元素标液5ppm能读出的。但混标就是读不出。无解啊!
第5楼2011/11/15
不过icp是国产的,可能灵敏度比进口的差了一个能量级别吧。
zqgandy
第6楼2011/11/16
Se的灵敏度的确比较低,如果对结果没有影响的或可以适当增加浓度的
砂锅粥
第7楼2011/11/16
楼主Se选哪条谱线?
第8楼2011/11/16
目前的情况是Se能读出峰,但不成曲线!不管哪个点的峰都读成差不多的数值!
女人街连锁
第9楼2011/11/17
标液再差,也该有信号的
第10楼2011/11/17
se的挥发性的元素,注意温度,不过标液不存在温度
