原子吸收光谱(AAS)
委员长专用
第1楼2011/11/15
校正进样针位置,
夕阳
第2楼2011/11/15
图太小看不清
秋月芙蓉
第3楼2011/11/15
PP放大来看看,貌似进样孔歪的?
委员长
第4楼2011/11/15
一直没有怎么去动它,不知道是什么原因导致进样孔歪了?
wmj31
第5楼2011/11/17
估计正如二楼说的那样,进样针的位置不对导致的结果。每次做样时,还是看看进样针的位置为好。
第6楼2011/11/19
恐怕不是进样孔歪了,而是进样针歪了吧?因为石墨管在炉体里是有固定位置的,一般是装不歪的。
第7楼2011/11/19
嗯,我认真看了一下,进样针有些歪,已经将它弄出来一些,把歪的部分剪掉了。换了新的石墨管看看会不会再出现这样的情况。
第8楼2011/11/23
歪成这样,不是几日的功夫所致吧
第9楼2011/11/23
估计是很长时间了,一直没有怎么去留意这个问题,也不是每次都去调整进样针的位置,看来以后还是要心细一些。
马踏飞燕
第10楼2011/11/23
进样孔不是固定的吗,怎么还能整歪????????
