武灵
第1楼2013/04/11
是否254nm是其最大吸收波长?254nm应该也没啥问题吧,条件上。楼主有试过吗
dujing2012
第2楼2013/04/11
不确定有最大吸收,但是在210nm吸收就很不错了,做合成的意思是不想在谱图上那么多杂质,我说你杂质检测不出来,那你的产率不会上去啊,可人家的意思就是只要在254nm有吸收,改变极性调流动相比例,不要看到别的物质的吸收峰。
第3楼2013/04/11
呵呵,这个不应该是检测工作做的事了嘛。不想要那么多杂质,那就应该在合成过程中,多控制条件,这才是根本。他们是不想麻烦了吧,让楼主处理了,就好写文章得总结了……
雨木霖
第4楼2013/04/11
感觉。。。。有些东西不是你这些做分析的人该管的。
remioromen
第5楼2013/04/13
做人要有原则的~
houjjun
第6楼2013/04/13
有的物质有好几个波长下有很好的吸收,做样所选择的哪一个一般有几个要求:1.在此波长下干扰物的吸收不强;2.在此波长下流动相的吸收不强;3.在此波长下氘灯能量比较强;4.在此波长下样品有很好的吸收;5.在此波长下做样较稳定.
三人行
第7楼2013/04/14
用二极管阵列检测器或紫外-可见分光光度计扫描紫外图谱,看各中间体的紫外最大吸收波长,然后再确定液相检测波长。
pcpccp
第8楼2013/04/18
用哪个波长都能满足你的目的就行,254是大多数的经验,210干扰的太多
