你是否用溶剂清洗过毛细管柱?
气相色谱(GC)
  • 近日,看见一个帖子,网友用有机溶剂清洗毛细管柱,觉得很新奇,没这样做过,不知道各位版友是否做过类似的补救工作?效果如何?
    相关链接;
    1.用溶剂清洗毛细管色谱柱
    2.怎么清洗毛细管柱
  • 雾非雾
    第1楼2011/11/15
    以前看相关的书上是说可以用溶剂冲洗毛细管柱,以除去一些比较顽固的杂质,不过这方法不是那么好用的,因为弄不好能把毛细管柱的内涂层冲掉或损坏,这样毛细管柱就废了,所以个人从来没有试过,还主要是以加强前处理的净化、勤换衬管和石英棉,割柱头来解决,没有洗过毛细管柱。其实只要是前处理和维护做好得,是不需要用溶剂洗柱的。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:讨论!
  • tangtang
    第3楼2011/11/15
    先看色谱柱说明书能不能用溶剂冲洗,只有键合交联柱才可以,
  • 雨木霖
    第4楼2011/11/15
    貌似洗过一次,也谈不上真的什么洗。就是注射了100ul甲醇,隔一会注射一次,连续注射了好几次而已。
  • 雾非雾
    第5楼2011/11/16
    洗过了之后效果如何?
    雨木霖(mickeylin) 发表:貌似洗过一次,也谈不上真的什么洗。就是注射了100ul甲醇,隔一会注射一次,连续注射了好几次而已。
  • dahua1981
    第6楼2011/11/16
    这个没有做过
    感觉就是清洗也不会太彻底
  • xiao-jin
    第7楼2011/11/16
    在我开始学习接触气相色谱时,就没听说用溶剂清洗毛细管柱的事(那时毛细管柱很少而且价格又贵),听我师傅明确说过,如果在仪器操作中感觉色谱柱被污染,就必须用提高进样器和柱温来对色谱柱进行活化处理。如果认为色谱柱污染厉害,柱子活化时柱的另一端就不能接检测器,以免再对检测器造成污染,活化的方法类似新柱子的操作方法。
    我个人认为:如果清洗的溶剂能够冲洗掉污染物的话,对毛细管柱势必也会造成损坏和影响。再说毛细管柱细,操作时也很不方便。因此我这方法不妥,劳命伤财。
    不过在数十年前,我在外地碰到用溶剂以进样方式对色谱柱进行处理的案例;仪器使用者每天要接触大量的样品测试,色谱仪灵敏低,样品进样量大而且样品浓度也很高,很容易污染色谱柱。为此,他们就过段时间用丙酮对色谱柱进行冲洗,方法是在仪器正常运转过程中,取2~3微升的丙酮,以普通进样方式用微量注射器连续进样几针。据了解他们用于色谱柱的填装是最普通的,而且他们经常性更换新的色谱柱。现在情况不清楚,这只能说是个特例。
  • sunjun0620
    第8楼2011/11/16
    一般新柱子在老化时,用溶剂清洗,就是注入甲醇一般一次50ul,注入2~3即可。
  • 阿宝
    第9楼2011/11/16
    新柱子 就清洗啊?一般都是用了很长时间的柱子清洗
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:一般新柱子在老化时,用溶剂清洗,就是注入甲醇一般一次50ul,注入2~3即可。
  • sl44509499
    第10楼2011/11/16
    安捷伦公司有卖的专门清洗气相色谱柱的装置,不过他们的工程师都不建议清洗,一般就是升温进行烘烤,自己可没试过!
