tangtang
第1楼2011/11/15
固相萃取去除干扰,净化样品对分离目标峰,保护分析柱有好处。测一个样用一根柱的成本也可以接受吧。
菜头
第2楼2011/11/15
固相萃取柱可以再生利用的。上样溶液清澈一点,不要堵了筛板,可以反复用多次,能省不少的。象HLB这样的柱子,我一般是用到筛板堵了为止。
capslsl
第3楼2011/11/15
你的柱子是在哪里买的 可以给我个联系方式吗?
happy爱米粒
第4楼2011/11/16
最好不要重复利用SPE,搞不好重现性很差的实在缺乏资金可以考虑使用液液萃取,我们做鸡肉中兽药残留一般都不用SPE也可以的如果仪器灵敏度足够高,可以稀释上样,或将保留时间向后拖,干扰少些还可以使用保护柱、预柱等保护色谱柱
