论文写作和投稿
谁折腾
第1楼2011/11/16
是要投稿的还是内部用的?投稿的话,每个期刊都有其格式要求,可以找对应的投稿须知仔细对着改
鸣
第2楼2011/11/16
内部用
委员长
第3楼2011/11/17
内部的话,就看看你们以前同事是怎么写的,一般论文格式是固定的。
dahua1981
第4楼2011/11/17
这种东西没有固定格式与题材有关
gbluo324
第5楼2011/11/17
这种内部的论文很好写,技术类论文无非按照:标题、作者、摘要、关键词、前言、试验部分、结果与讨论、结论及参考文献这几个部分,如果需要可以加上英文标题及摘要。其中试验部分包括仪器与试剂、前处理、试验方法等。最简单的就是找以前同事的参考,不行的话找篇论文模仿一下格式就可以。当然需要按照你单位的要求写。
sppbox
第6楼2011/11/17
发表验证有关的论文,请各位推荐下发表那些期刊好呢
