气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/11/16
请问固定液峰有什么离子?
learner1999
第2楼2011/11/16
207,都是固定液的特征离子,检索都是硅氧烷,有链状、环状的
florius
第3楼2011/11/16
以前做6p的时候也有这种情况,大概是某些样品基质中存在一些物质,导致了柱流失的加剧吧
疯子
第4楼2011/11/16
你经常高温下分析样品嘛?
第5楼2011/11/16
请问是什么类样品?进样方式?直接进样?什么柱子?温度多少?
fly2291
第6楼2011/11/17
我们以前出现过开始怀疑是色谱柱的固定相,后来发现时色谱进样瓶衬垫的碎屑。用手动进样或者直接面板START不进样的方式可以判断是柱子的原因还是进样部分的问题。选择优质的色谱进样瓶,减少同一个进样瓶的扎针次数,因为第一次扎针后就由碎屑进入溶剂浸泡出来硅橡胶了
descender
第7楼2011/11/17
请问这是学习贴么?
第8楼2011/11/17
油墨提取物质,不分流进样,0.1ul,直接液体进样,hp-5ms,100度,10度升温速率到250度,离子有207,281,。。。。依次递增74数量
第9楼2011/11/17
谢谢提醒!
sunjun0620
第10楼2011/11/17
这是正常的柱流失。
