【求助】气相色谱使用中的问题
气相色谱(GC)
  • 在使用气相色谱的过程中,进样的是单一组分的溶液(如敌敌畏,介质是丙酮),并且实验过程中没有引进杂质,但在该谱图出现的峰却超过10个,Why?
  • 凌云
    第1楼2006/03/16
    你的敌敌畏样品含量并非100%,敌敌畏中带进n个杂质峰,丙酮中可能也有杂质。
  • fragrant_fly
    第2楼2006/03/17
    你使用的丙酮是色谱纯的吗?你的色谱柱在做敌敌畏之前做过什么?很可能是柱子不干净,丙酮急性较强,把柱子里的脏东西带出来了,多进几针这种情况是否好转?最好不要用丙酮,很伤柱子,用烷烃类的配标样,峰形好,保护柱子,不过烷烃类易挥发,不易保存
  • 唐寅
    第3楼2006/03/17
    可能性太大了,敌敌畏标液的纯度是多少?丙酮是什么级别的?
  • 唐寅
    第4楼2006/03/17
    丙酮如是分析纯的,很有可能带进杂质峰;另在这之前,柱子做过什么样品,是否对其有残留,也是一个方面。
  • wangwenhui
    第5楼2006/03/17
    不知这10个峰的面积比如何
  • 我在故我思
    第6楼2006/03/18
    正如楼上说的,即使是纯品的话,也有可能出杂峰啊,楼主最好能上传一张谱图看看!
  • waterllx
    第7楼2006/03/19
    谱图已删,峰面积完全不成比例,小的才两三百,大的有好几万.
    hotdoglet 发表:正如楼上说的,即使是纯品的话,也有可能出杂峰啊,楼主最好能上传一张谱图看看!
  • waterllx
    第8楼2006/03/19
    丙酮是色谱纯,混合之前已经用色谱仪测过,证明无杂质.如果使用烷烃类的话,之前的敌敌畏所在的介质是丙酮,混进了烷烃的话,会不会有什么不良的影响?
    fragrant_fly 发表:你使用的丙酮是色谱纯的吗?你的色谱柱在做敌敌畏之前做过什么?很可能是柱子不干净,丙酮急性较强,把柱子里的脏东西带出来了,多进几针这种情况是否好转?最好不要用丙酮,很伤柱子,用烷烃类的配标样,峰形好,保护柱子,不过烷烃类易挥发,不易保存
  • waterllx
    第9楼2006/03/19
    [div][/div]
    并且柱子是新装的,之前只是用ECD,测敌敌畏才换上FPD的,测试前已对柱子进行老化,使用丙酮是参考了很多文献得出的结论.
  • 第10楼2006/03/20
    检查你的丙酮,用气相色谱,用实际测试条件进样,如果纯丙酮有很多杂峰,说明丙酮不合格,更换,直到选取相对干净的为止。选好丙酮后,再配置标准溶液,如果还有很多的杂峰,说明标准物质污染,也要更换。
