气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/18
我做的是gb14552的有机磷,fpd检测器,曲线范围为50、100、200、500、1000ug/L,检出限符合标准
Insp_d7fbe73b
第2楼2019/12/18
感谢老板
avih1981
第3楼2019/12/18
校准曲线浓度根据自己工作习惯去配制,高于方法检出限三倍,所检浓度在校准曲线范围就可以了
安平
第4楼2019/12/18
那个标准?
xiaogumd11
第5楼2019/12/18
也可能根据自己仪器实际设置情况,如分流比等,楼上的曲线范围为50、100、200、500、1000ug/L,可以适当调整
陌路飘雪
第6楼2019/12/18
有机磷的检测器一般响应会比较高,我们会从10或者20ppb开始配
检测老菜鸟
第7楼2019/12/18
标曲的设置一般两个数量级以上,确定第一个点就好办了
hujiangtao
第8楼2019/12/18
可以用0.1ppm先上机看仪器响应
第9楼2019/12/18
请教下,按照国标上来,敌百虫含量计算需要转换成敌敌畏来算。那是不是根本不需要做敌百虫的曲线?
第10楼2019/12/18
很老的 13192-91
