电化学综合讨论
benny8254
第1楼2011/11/17
不知道这个对你有没有用!
第2楼2011/11/17
这个也许有用!
ysblood
第3楼2011/11/18
785和798两个型号的滴定仪有DET、MET、SET、KFT、MEAS、CAL等测量模式,并没有STAT、DOC、DOS三种模式,不过还是谢谢大家!
zbkqyyt
第4楼2011/11/26
DET:动态等当点滴定• MET:等量等当点滴定• SET:设定终点滴定• KFT:卡尔菲休滴定,测量水份• STAT:恒pH 滴定或pH程序设定滴定模式• DOS:体积、时间或速率控制配液模式• DOC:测量值梯度控制配液模式• CAL:pH等校正• MEAS:测量• TIP:滴定程序多部滴定、多模式顺序调用模式。连接滴定过程的不同指令和方法。
