原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/11/17
确认不是标液的问题吗
chenwr
第2楼2011/11/17
还原剂是新配的吗
ldgfive
第3楼2011/11/17
你测试的是什么元素,怎么做的?
桌子下面少个八
第4楼2011/11/17
是0还是在0附件跳动?检查一下灯。
lilylau
第5楼2011/11/17
进样有问题吗
annie19830122
第6楼2011/11/17
测汞,标液重新配了一次,问题一如既往,在0位摆动,确定吸样没有问题,还原剂也是新配的,灯能量达到100%,重新做了砷检测,也一样,只有0.006,几乎没有吸收,不知道问题出在哪
第7楼2011/11/17
补充说明一点,我用的是北分瑞利的仪器,后面检测室与石墨炉连接口那里有一个连接口,不知道是干什么用的,以前做的时候一直插在上面,这次做的时间把它拔下来了(据说是烧坏了),不知道是不是那个东西影响了分析?
wangjunyu
第8楼2011/11/17
不知道楼主使用的是那个型号的,你说的是不是一根黑色的线 连接在石墨炉那个黑色突出的那个铁块上的。
第9楼2011/11/17
你可以把读数时间延长一些 试试看
happy爱米粒
第10楼2011/11/17
仅是标液没吸收吗?空跑载流和还原剂的荧光值有多少?
